Verificare rapida MacBook
(Iulian) #1
Am cumparat un MacBook Pro Mid 2012 de pe OLX, urmand ca acesta sa ajunga maine dimineata.
Vanzatorul fiind din Iasi, iar eu din Bucuresti, nu am avut cum sa verific personal laptop-ul.
Fiind Livrare cu Verificare, am posibilitatea de a deschid coletul si de a verifica, timp de 5 minute, produsul.
Ce comenzi in Terminal sau in ce aplicatii ale High Sierra pot verifica care este Username-ul, cati useri sunt, daca parola furnizata este cea corecta etc…
Stiu de verificarea in System Setting - Users & Groups a numarului de utilizatori si, daca exista un singur user, verificarea parolei.
Iar pentru terminal am gasit urmatoarele comenzi: dscl . list /Users | grep -v ‘_’ si dscl . -read /Groups/admin GroupMembership
Cat despre iCloud, aflu doar dupa ce ii dau format, nu?
(Tudor Vedeanu) #2
În primul rând, trebuia să-i zici vânzătorului să reinstaleze complet sistemul, parcurgând toți pașii descriși aici:
În al doilea rând, dacă el nu a făcut deja asta, de îndată ce intri în posesia Mac-ului ar trebui să-l reinstalezi tu, ca să nu ai surprize mai târziu. Deci oricum n-ar trebui să-ți bați capul cu numărul de utilizatori, etc.
(Iulian) #3
Da, in mod normal, trebuia sa reinstaleze sistemul.
I-as fi spus, daca aveam cui. Nu cunostea prea multe lucruri, fiind un utilizator simplu. Am incercat sa-i explic cum e treaba cu WhatsApp si parea depasit de situatie.
Cu siguranta ii voi face un clean install dupa ce intru in posesia Mac-ului.
Problema mea cu utilizatorii este ca pot exista mai multi useri admini. Acestia pot fi stersi fara a cunoaste parola lor? (parca nu poti finaliza un format fara a introduce parola adminilor).
PS: De asta chiar nu stiam. Interesanta informatie. Multumesc.
“After macOS installation is complete, the Mac restarts to a Welcome screen and asks you to choose a country or region. If you want to leave the Mac in an out-of-box state, don’t continue with the setup of your system. Instead, press Command-Q to shut down the Mac. When the new owner turns on the Mac, setup assistant will guide them through the setup process.”
(Tudor Vedeanu) #4
Poți rade tot și instala sistemul de la zero, nu-ți fă griji despre useri.
(Balas) #5
Minte! Cand spune ca nu stie sa instaleze sistemul de la zero. Laptopul are probleme.
Refuza-l categoric.
(Iulian) #6
Poate da, poate nu. Ramane de vazut. Nu e greu sa predau coletul inapoi curierului.
Eu am sansa sa verific laptopul inainte de a da banii curierului.
Omul chiar nu se pricepea. Parea ca are cel putin 50 de ani.
Nu spun ca cei mai in varsta nu se pricep, dar numarul lor este mai mic fata de cel al oamenilor putin mai tineri. Nici eu, fiind tot un utilizator simplu de 30 ani, nu stiu sa fac foarte multe lucruri pe Mac, chiar reusind sa ma incurc de 2-3 ori intr-un clean format.
(Balas) #7
Desigur testeaza-l!
Daca-l refuzi îți va parea rau 2 zile. Daca are probleme si il cumperi iti va parea rau 2 ani
(Cattus Thraex) #8
Dacă zici că vine mâine, este pe drum, deci nu mai are ce modificări să facă acum, întrebarea trebuia pusă înainte să faci comanda. Poate că omul este OK, poate vrea să scape de el, greu de spus. O să afli mâine.
(Balas) #9
Nu va afla nimic maine. Va trebui sa aiba incredere in vanzator.
(Iulian) #10
Nu stiu ce se poate afla mai mult, chiar si fata in fata.
Il deschizi, vezi daca porneste, daca intra in sistem cu parola furnizata, verificat specs si serial cu cele din pozele anuntului, daca poti “deschide” lacatelul din Settings tot cu parola aia, vazut utilizatorii si care sunt admini (dar dl. Tudor spunea ca nu conteaza), quick check la SSD cu DriveDX.
Dureaza maximum 5 minute, exact cat am voie sa verific produsul.
In rest… fizic l.am vazut in pozele din anunt.
Daca mi.a scapat ceva, va rog sa.mi spuneti. Am scris mai sus ca nici eu nu sunt departe de un utilizator simplu, basic.
Cam asta faci si cand il cumperi fata in fata.
Voi scrie maine cum a decurs si ce a fost.
Nu voia sa scape de el, pentru ca nu l.am luat cu mult sub pretul pietei.
Daca.l refuz pe motiv ca nu e in regula, clar n.o sa.mi para rau. Nimanui nu i.ar parea rau ca a cumparat ceva nepotrivit.
Da, trebuia sa intreb inainte, dar a fost o problema pe fuga.
(Balas) #11
Uf, asta ne paște. Tot mai mulți …
(Iulian) #12
Nu inteleg ce vrei sa spui. Poate dezvolti putin, te rog. Nu de alta, dar ca sa stiu ce si cum iti raspund.
Daca e ceea ce cred eu, asta e raspunsul meu: De cate ori ai dus masina in service ca sa-ti schimbe filtrul de aer? De cate ori ai chemat meseriasii ca sa-ti dea cu nitel glet pe un perete? De cate ori treaba x, de cate ori treaba y, toate activitati functionale/tehnice/de pricepere/de indemanare/de cum vrei sa-i spui.
Analfabeti functionali? Cu totii suntem. Depinde de domeniul in care lucram, alte lucruri tehnice si de skill cunoastem, pasiuni etc… Ti-am dat doar niste exemple simple, ca sa nu uiti ca esti pe un forum (aka “cine nu stie intreaba, iar oamenii buni ii ajuta cu un raspuns”). In plus, e frumos - si greu, se pare - sa vorbesti frumos.
Daca esti “rotund”, te poti “invarti” cu cine cunosti si iti permiti (asta nu o vei intelege pe deplin, pentru ca nu e in aria ta de expertiza).
Am scris mai sus: “Daca mi.a scapat ceva, va rog sa.mi spuneti. Am scris mai sus ca nici eu nu sunt departe de un utilizator simplu, basic.” Un OM (sau membrul unui forum) imi dadea un raspuns “functional”.
Da, am un MacBook Pro 2017 si il folosesc doar pentru Scrivener si Audio Recorder. Am si un iPhone X pe care il folosesc doar pentru Notes (si copierea textului direct pe laptop). Nu stiu sa fac backup cu Time Machine, nu stiu sa salvez pozele in iCloud si multe alte lucruri “Appleiste”.
Nu stiu pentru ca nu ma ajuta in domeniul meu de activitate si, prin urmare, nu ma intereseaza.
PS: N-am avut rabdare si ti-am raspuns direct. Daca nu la asta te refereai, imi cer scuze. Dar las postarea pentru viitori atoatestiutori.
(Iulian) #13
A ajuns laptopul pe la pranz, dupa ce am dat 2 telefoane la Fan Curier (nu pot intelege cum, dar l-au trimis la alta adresa).
Curierul a fost baiat dragut si m-a lasat vreo 7-10 minute sa butonez laptopul.
Arata exact ca in poze, specs si SN identice. Si foarte bine ambalat.
Nu vorbesc de urmatoarele teste, pentru ca nu asta nu stiam sa fac (lucruri firesti si evidente), ci lucrurile pe care le-am scris in primul post: display, wireless, bluetooth, porturi USB, volum, iluminat tastatura, sunet, apasat toate tastele, buton baterie. Am intrat in sistem cu parola furnizata si totul a fost ok (ca user si parola). I-am dat si clean install si l-am lasat asa cum am aflat de la dl. Tudor (multumesc frumos pentru raspunsul “functional”), ca sa-l configureze sarbatoritul, in weekend.
Am uitat sa instalez DriveDx si sa verific SSD-ul (dar am verificat dupa plecarea curierului si este ok si el).
(Cattus Thraex) #14
Să-l stăpânești sănătos.
