Sfat achizitie mac mini
Va rog sa ma ajutati in decizia de a alege intre 2 configuratii de mac mini,gasite pe olx.
1.Sistem Mac mini 2011
Procesor I5
16GB Ram DDR 3
SSD 256 GB si HDD 500GB
Pret 1150 lei
2.Mac mini 7.1 Late 2014,
i5 2,6 Ghz,
8Gb RAM,
1 Tb. HDD
Pret 1200 lei
Multumesc!
2014, fără discuție, vei putea rula și Big Sur, pe 2011 nici măcar Cătălina (cu un patch, totuși, da). E drept, nu are SSD, dar îi poți pune. Iar ca stocare, îi poți pune un HDD extern cât de mare dorești. Îi scoți HDD-ul actual pe care îl pui într-o carcasă, iar în el pui un SSD de 500 GB sau de 1 TB, după buget și după nevoi.
Multumesc!
Nu știu cum este pe MacMini 2011, dar pe MacBook Pro 2010, Catalina merge sprinten. Aparent, toate aplicațiile funcționează. Dar, din păcate, dacă încerc să rulez o prezentare în Keynote, versiunea pentru Catalina, îngheață. Prezentarea merge fluent pe un computer pe care Catalina este instalat nativ. Probabil folosește un protocol video, care nu există în arhitectura acelui tip de Mac. În afară de acest inconvenient, nu am mai găsit altele. Deci, ca și distracție, este fain de instalat sisteme de operare pe Mac-uri nesuportate, dar în scopuri profesionale, este riscant.
Normal, mai ales că mini din generațiile alea chiar era o jucărie slăbuță. A devenit foarte jucăuș abia acum, cu M1, după cum zic testele.
Acuma, sigur, depinde și ce nevoie are flăcăul. Cu acel SSD + 16 GB RAM este o config frumoasă. Totuși, eu zic că modelul 2014, care suportă nativ Big Sur, este singura opțiune rațională. Sigur, pornesc de la premisa că ambele sunt OK, nu au hibe ascunse.
Principala problemă a portării noilor generații de macOS pe mac-uri mai vechi este, se pare, placa grafică.
Evident, ia în calcul și faptul că, dacă te decizi pt Mini 2014 (cum cred), va trebui să-i pui un SSD. Atenție, operațiunea nu e trivială, va trebui să apelezi la un flăcău care știe să facă asta. Ai aici detaliile. Din păcate, RAM-ul e lipit acolo și ăla e, dar 8 GB ajung.
Buna ziua,
Am luat Mini 2014.Aseara am reusit sa-i pun ssd.
Acum problema: am pus hdd,scos din Mini,intr-un rack cu scopul de al folosi.
Problema apare in momentul cand conectez hdd-ul la Mini sistemul (Big Sur) ingheata.
Ce solutie am,fara a formata hdd-ul?
Multumesc.
Se trage, probabil, de la enclosure (cutia în care ai pus HDD-ul). Este stricată (controller stricat) sau, într-un caz fericit, nu ai conectat bine HDD-ul. Posibil să fie stricat chiar HDD-ul, nu e exclus, dar zici că era OK când era inside.
Rezolvat.Era de la portul USB.Am schimbat portul,functioneaza.
Multumesc pentru promtitudine.
Adică portul macului? Vezi că un port bulit poate conduce la chestii urâte ale sistemului.
Da.In portul respectiv am pus stick-ul aferent tastaturii si mouse-ului, care functioneaza fara probleme.
E cazul sa stau ingrijorat in asteptarea eventualelor probleme ce ar aparea la sistem?
Multumesc.
Nu înțeleg. Adică portul respectiv merge cu unele periferice, dar nu merge cu altele? Sau ce vrei să spui?
P.S. Unele comportamente aberante ale unui calculator se rezolvă prin PRAM și SMC reset.
Da.Tastatura si mouse-ul functioneaza conectate la acel port USB printr-un stick.
Urmez sfatul dvs.(PRAM si SMC)
Multumesc.
Am facut reset PRAM. Functioneaza HDD-ul si pe portul USB care imi ingheta sistemul.
Multumesc pentru implicarea si rabdarea dvs.
PS. LA MULTI ANI!
Ține minte chestia asta cu PRAM și SMC reset, rulează-le când observi ciudățenii din astea…
