Ei, dacă bateria e bună își revine și singură la un restart, dar nu e rău nici așa.
Aseara, dupa ce l-am lasat sa “moara” a 2a oara, a inceput sa faca la fel. Nu inteleg de ce face asa.
De data aceasta, daca debifez si bifez inapoi “Show Percentage” imi arata aceeasi cifra. Dar nu se “pupa” cu ce imi arata Coconut Battery. Ah, da, si nu s-a mai descarcat asa rapid, ca prima oara.
cîți ani are bateria?
Aproape 3 ani, 520 cicluri. Asta vara Coconut imi arata 94%. Acum e in jur de 90%. Observatie: cu cat scade nivelul bateriei, cu atat se apropie cifrele pe care le arata laptopul si Coconut Battery. Acum amandoua arata 10%. L-am mai lasat sa se descarce complet, dar nu a facut asa.
L.E.: L-am bagat la incarcat cand mai avea 7%, iar diferenta dintre ce arata Mac-ul si ce arata Coconut a inceput sa reapara. Acum Mac-ul arata 37%, iar Coconut 36%. Probabil cand Mac-ul va arata 90%, Coconut va indica 86%. Cam asa facea si cand se descarca.
Un moment… coconut arată două valori: capacitatea totală în raport cu cea de fabrică și încărcarea curentă. 3 ani nu e f. mult, nici puțin. Sigur că dacă se descarcă arată mai puțin, dar starea bateriei trebuie să arate la fel ieri și azi. Eu aș zice că bateria se duce. Tu spune-ne nu cît de încărcată e bateria în clipa măsurătorii, ci ce procent față de cel inițial de fabrică se arată acolo.
Stiu ce valori arata Coconut si la care trebuie sa ma uit pentru a o compara cu cea pe care mi-o arata laptopul.
Aseara am observat ca in momentul in care beculetul de la magsafe 2 a trecut de la rosu la verde, laptopul imi arata ca bateria a ajuns la 100%, dar Coconut imi arata 96%. Deci…presupun ca e o problema cu Coconut. L-am stins, dar l-am lasat conectat la incarcator.
De dimineata, dupa ce am scos mufa de incarcare, dupa 10 minute de stat pe forum si cu o melodie pe Youtube, Coconut imi arata 96%, iar laptopul 100%.
Bateria tine foarte bine. Ieri, ca sa-l descarc, am tinut Safari deschis pe Youtube cu un mix de 2 ore, Chrome tot pe Youtube pe o melodie de 2 ore (ambele HD), un film pe VLC, utorrent (~300kb/s), luminozitatea displayului si a tastaturi la maximum si a tinut 5-6 ore.
L.E.: Am instalat alte 2 programe de monitorizare a bateriei. Coconut imi arata 92%, iar cele 2 programe si procentajul aratat de laptop erau la 97%. Am reinstalat Coconut si aceeasi problema.
LE2: Am facut niste calcule simple ca sa vad unde e problema. Current charge 5816, maximum charge 6430, procentaj indicat de laptop 95%: 5/100 x 6430 = 321,5. 321,5 + 5816 = 6137,5. Deci ceea ce arata laptopul si celelalte 2 programe nu e ok. In comparatie cu procentajul aratat de Coconut, calculele ies perfect.
Tot nu mi-ai răspuns la întrebare, mi-ai răspuns cu ceva de importanță secundară: ce procent indică coconut la starea bateriei, nu la cît de încărcată este? Ce scrie la design capacity?
Si s-a mai schimbat si altceva: inainte de dezinstalare, Coconut imi arata la Manufacture Date 19 Jan 2015. Acum imi arata 07 Jan 2015, asa cum imi arata celalalt program.
Procentajul de la Design Capacity era la 95% asta vara. Acum fluctueaza intre 88% si 91%.
Bun, deci ai bateria bună. Diferența de dată e minimală și, oricum, nu e chiar treaba lui c.b., poate fi de la o eroare în baza de date, nu știu dacă o culege de pe net ori o are inclusă.
Care e baiul cel mare? discrepanța? E irelevantă, relevant este dacă bateria ține bine cîteva ore și nu pică brusc calculatorul. „Procentajul de la Design Capacity era la 95% asta vara. Acum fluctueaza intre 88% si 91%”. Normal, au trecut cîteva luni, bateria s-a mai prostit. Dacă așa arată după 3 ani, este mai mult decît bine.
De acum înainte, „picajul” procentelor va fi mai rapid, este posibil ca pe la anul să te pregătești de baterie nouă. Dacă în 3 ani a coborît la 90 %, să zicem, nu înseamnă că mai durează 3 ani pînă ajunge la 80 %, de acuma va pica mai repede, a obosit și ea.
Am inteles. Deci va incepe sa pice mai repede. Multumesc de info.
Ce m-a “speriat” si care era problema mea e ca laptopul imi arata ~20% cand a “murit”. Laptopul imi arata un procentaj, debifam si bifam inapoi optiunea “Show Percentage” si imi arata alta valoare. Adica nu-mi arata procentajul bateriei in timp real. Toate astea s-au intamplat dupa ce l-am lasat sa se descarce complet in seara de acum cateva zile. Pana atunci nu mai facuse asa. La fel si cu datele oferite de Coconut battery.
Acum va ca nu mai face asa, totul e ok, a ramas doar diferenta dintre ce arata Coconut si laptopul.
Ăsta e cam semnul că acel controller al bateriei a cam luat-o razna, nu ar trebui să facă asta. Uzual, ar trebui să se rezolve prin acea resetare, eventual prin PRAM reset, dacă nu, să te aștepți ca bateria să pice relativ repede de acum înainte. A fost o baterie bună, dacă face asta după 3 ani, și-a trăit traiul și-a mîncat mălaiul, cum se spune.
Dupa ce am facut acea resetare, aproape totul a revenit la normal: daca debifez si bifez inapoi optiunea de Show Percentage, imi arata aceeasi valoare, dar a ramas diferenta de cifre dintre coconut si sistem.
Nu știu ce să spun… coconut citește ce îi transmite sistemul, este o doar o mică aplicație, culege date de-a gata, nu inventează nimic. Șterge
com.coconut-flavour.coconutBattery
fișier din ~/Library/Preferences, ăla e uzual invizibil, apeși option/alt cînd apeși Go sus în bara Apple, deci biblioteca de la nivelul userului. Apoi pornești iar coconut.
Am schimbat bateria aseara. Nu noua, ci cu una care are 300 cicluri, tot de pe un Mac Early 2014.
Avea 30% cand am montat-o si ~95% la Design Capacity.
Am lasat-o sa se descarce complet - pana a murit laptopul - si am bagat-o imediat la incarcat. L-am lasat asa pana s-a facut beculetul verde + inca vreo 2 ore.
Am scos mufa de incarcare, pentru a incepe sa se descarce. Design Capacity a scazut la ~90% si a reaparut diferenta de cifre dintre sistem si Coconut.
Pam-pam. Sa nu-l mai las sa moara? Adica sa nu se mai descarce complet o data la o luna - doua. Dar asta inseamna sa nu mai calibrez bateria.
Nu e musai să faci descărcarea aia, e bine să o faci, se spune că lungește viața bateriei.
Oky. Atunci asa ramane. Se descarca pana pe la 15-20%, o bag la incarcat pana pe la 90-100%. Multumesc si o seara faina.
Eu nu inteleg cum de face doar la mine si la alt user nu.
Chestia asta ține de comunicarea dintre calculator și chipul bateriei. Dacă pe alt calculator se comportă OK, posibil să se rezolve cu o instalare curată a sistemului, nu știu. Încearcă un PRAM reset, găsești cu google cum se face. Dacă nu e ceva critic, las-o în pace.
Eu cred ca e vorba de o problema legata de cum citeste sistemul (hardware cred) capacitatea bateriei. Daca era problema cu prima bateria trebuia sa se rezolve cu a doua. Eu il las pe al meu Air sa se descarce complet sau aproape complet. Adica uneori il incarc al 1-2 %, alteori moare si il incarc dupa x ore. Nu am stat sa studiez cat arata sistemul si cat cocnut, dar nu moare decat cand sistemul arata 0%.
Instalare curata am facut. Ramane treaba cu PRAM. Voi reveni dupa. Merci
A doua si a 3a oara a murit cand sistemul arata 0%.
