Va salut cu drag dragi colegi . Am o problema la instalarea unui macbook pro 2010 , care se blocheaza in timpul instalarii ca in imagine , se intampla la fel si de pe stik si de pe retea , poate a mai intalnit cineva aceasi situatie sau ce as putea verifica , poate sa fie placa de baza cu problema ,
Va multumesc , orice sfat este bine venit .
Fiind un calculator așa de vechi, poate fi orice. Dar începe cu începutul:
– de ce reinstalezi?
– funcționa OK sistemul înainte? ce sistem rula?
– ce sistem vrei să instalezi?
– ce stick ai? cum e pus sistemul pe acel stick? ești sigur că sistemul este OK și poate fi instalat? l-ai mai încercat pe alt mac din generațiile alea și a mers?
– din imagine nu rezultă că se blochează, cât timp stă în secvența aia la jumate?
Ai aici un tutorial Apple, vezi unde pici ca model de mac.
Va mulțumesc petru raspuns ![]()
—- laptop-ul l-am luat cu bateria umflata , fara hdd si memorii , l-am completat , am formatat hdd jurnalizat cu ajutorul altui macbook prin cablu usb , am facut stik bootabil cu high sierra dupa un tutorial :
(Password:
[Erasing Disk: 0%… 10%… 20%… 30%…100%…
Copying installer files to disk…
Copy complete.
Making disk bootable…
Copying boot files…
Copy complete.
Done. )
si ramane asa blocat , l-am last chiar si mai mult de trei ore , degeaba tot asa rămane , , ,blocat ![]()
Eu cred ca sigur este din placa de baza
Sa incerc cu un osx mai vechi ?
Nu am desfacut racirea de pe procesor sa schimb pasta termica , dar daca era nu se inchidea dupa o perioada ? Repet a stat asa mai bine de trei ore , aprins cu progresul ca in poza 😬
Ei, acum e mult mai clar. High Sierra e ultimul sistem suportat de acea generație, deci ar trebui să meargă. Stickul e făcut OK.
Acuma trebuie să vezi de ce se blochează. Discul vârât în el e sigur bun? Ești sigur că scrie bine? Un SSD ar fi cel mai bun (dar poate e chiar un SSD ce ai pus acolo).
Un test ar fi să încerci instalarea pe un disc extern. Dacă așa merge, înseamnă că e ceva cu discul intern. Dacă se blochează în același loc, poate fi de la stickul cu sistemul, dar zici că face la fel și dacă-l tragi direct de pe net.
Aș zice că ai luat o jucărie stricată. Nu mă pricep la hard, fă toate testele posibile.
P.S. Atenție: ești sigur că memoriile sunt Apple-compatible? Pe vremea când RAM-ul era upgradabil și de posesorul macului, era musai să iei memorii Apple-compatible, altfel nu merge. Faptul că macul a pornit e semn că sistemul le-a acceptat, în principiu, dar…
P.S. Cred că îți trebuie așa ceva: https://www.pcgarage.ro/memorii-notebook/corsair/8gb-ddr3-1066mhz-cl7-dual-channel-kit-for-apple-mac/
multumesc pentru raspuns ,
Deci cum e? I-ai dat de cap?
