High Sierra - sleep și luminozitate - bug
„Poți să-mi spui tu o alta.” Eu mi-am exprimat de la bun început părerea și nu cred că e problemă de reset, deși nu are ce face rău un reset. Văd însă că persiști în a nu face testele pe care ți le-am sugerat. Mă îndoiesc că, dacă te uiți intens la acel mac, se va repara singur. Eu ți-am spus clar ce teste trebuie făcute, pas cu pas, pt a izola problema, tu mă întrebi de resetări.
Încă nu am făcut rost de un cablu, de aia mă mai chinui cu el poate rezolv cumva.
O să văd după ce îl pun la tv ce face și revin.
Te poți duce și la un servis, sunt destui flăcăi care se pricep și la mac-uri.
Ecranul negru poate fi cauzat și de o baterie dusă, iar încărcătorul e sub wattajul cerut, de ex. ai un MBP care cere 60 W, iar tu ai încărcător de 45 W, iar bateria nu mai ține. Pe secvența asta, care am pățit-o, la pornire apare însă merișorul, la tine este negru mereu. ceea mă face să cred că este o problemă la monitor și/sau la cablul care conectează monitorul. Poate fi și din soft, poate fi din tastatură etc. Nu e o cauză unică, de aceea trebuie testat pas cu pas pt a elimina cauzele. Dacă nu faci asta, cum ți-am sugerat, te chinui degeaba și te învîrți în cerc. Eu nici nu-s sigur că ai făcut corect acele reseturi, la acel model bateria nu se scoate etc.
Uite ce am mai găsit: “This is a bug Apple added [in 10.13.2] by fixing another bug of incorrect connector detection from VBIOS. In certain kexts (e.g. AMD9500Controller) they hardcoded 6 connectors as a total connector amount regardless of the number read from VBIOS. The consequences are black screen after wake and/or failure to sleep.”
Yes it can, if you change the hardcoded value from 6 to 5 in AMD9500Controller.kext found at folderbox: /System/Library/Extensions/AMD9500Controller.kext/Contents/MacOS find CFG_FB_LIMIT and change to the amount of ports in your card
You’ll need iHex from the Mac App store and Kext Utility
Zic uni să se scoată placa grafică de AMD. Se poate scoate fizic?
Nu știu și nu recomand, dacă placa e bună. Dar, fără cabluri și alte anexe lipsă, poți face, pur și simplu, o reinstalare de sistem de la zero, cu formatarea discului, respectiv un downgrade la Sierra, care spui că merge. Faci un boot USB flash, pornești din el, razi discul, instalezi de la zero și va merge, nu? Dacă nu poți face asta, respectiv ecranul e negru mereu, NU sistemul e de vină, ci ai o hibă internă. Asta încerc să-ți tot spun de ieri și văd că mă duci mereu pe cărări lăturalnice. Poate ai dreptate, dacă ai, vei rezolva prin alte metode.
Succes.
Văd că e cum mă așteptam. Nu apare nimic pe tv. Apare lipsă semnal. Asta zic că se pare că update-ul la HS nu mai recunoaște bine placa video și dacă o scot ar trebui să meargă
cum au scris ăia pe forumuri. Nu cred că e o problemă cu mac-ul, apare ca prea mulți pe forumuri și mulți zic că din cauza HS.
M-a mâncat pe mine să resetez PRAM că până atunci nu a avut nimic. ML mergea perfect și HS doar că nu se trezea din sleep,
dar bănuiesc că nu s-a stricat ceva dacă am resetat PRAM.
Mai degrabă cred că ai făcut ceva incorect, resetarea RAM-ului nu ar conduce la așa ceva. Decât să scoți placa video, dacă ești convins că e de la H.S., mai bine fă un downdrade la Sierra și, dacă totul e OK, știi măcar care e cauza.
Alt test este sistemul pus pe un disc extern, va merge mai încet, dar e un test bun.
Dar nu pot face nimic la el că nu apare nimic pe ecran. O să încerc să văd dacă scot placa de AMD.
Eu cred că este o coincidență necazul tău… Cred că s-a dus placa grafică.
Chestia e că se pare că pornește bine și intră în sistem. Dacă dau sleep din taste adoarme și apoi iar pot să-l trezesc.
Și Caps Lock merge. Ar face așa dacă e stricată placa grafică?
Nu știu, cred că da. Calculatorul merge, doar că nu poate converti informația în imagine fără placa grafică funcțională. Testul cu un monitor exterior este relevant, dacă ăla merge, înseamnă că placa grafică este OK.
Salut, până la urmă a trebuit să-l trimit la service, se pare că a trebuit schimbată placa video AMD.
Se pare că nu prea mai lasă apple ca sistemele noi să meargă pe mac-uri vechi.
Așa am bănuit și eu. Cât despre „se pare că nu prea mai lasă apple ca sistemele noi să meargă pe mac-uri vechi.” nu ai dreptate. High Sierra, ultimul sistem, merge cât se poate de frumos pe un MBP din 2010 cu core 2 duo, este al soției, iar eu sunt uluit cât de frumos merge. Faptul că a picat placa grafică nu are legătură cu sistemul de operare, adică nu una directă, ci cu faptul că, pur și simplu, a picat. Se mai întâmplă, nimic nu e etern.
@AndreiRipcescu - după ce-l primești te rog să ne dai mai multe detalii :
  • a schimbat doar cipul grafic AMD sau toată placa de bază (logic board)
  • la ce service ?
  • cât te-a costat
Mulțumesc
Numai cipul AMD la Service-Macbook din Cluj-Napoca și a costat 650 de lei.
Chestia e că mi-e frică să mai pun HS pe el. Cum am ma
i zis am avut ML fără nicio problemă și când am instalat HS s-a stricat.
Am instatalat Sierra și ML și văd că merge bine.
Pe macbook-ul din 2009 merge bine HS numai că s-a intalat foarte greu, în aproape două ore.
Depinde de modele, dar aproape sigur fac ei ceva să forțeze achiziția de produse noi.
Ca la telefoane, numai că acolo le poate opri să instaleze IOS nou.
Cred că a fost o coincidență, chipul nu se poate strica dacă instalezi un OS nou, doar dacă e pe ducă și la instalare l-a forțat un pic mai mult.
