Păi dacă portabilitatea nu e esențială, de ce ți-ai luat Air? Asta e jucăria tipică pt portabilitate.
Eu nu joc, iar la filme ori ale alea se încălzește moderat. Oricum, o sîrmă d-asta ori biluțele nu fac rău, iar pt mine a avea tastatura înclinată a devenit un drog, aproape că nu mai pot folosi notebook-ul altfel, dacă uit cumva sîrma, pun ceva în spate, o carte, orice…
Iar dacă e vorba de eficiență, evident că un cooler cu ventilator e cel mai eficient. Iar dacă portabilitatea e secundară, de ce nu-ți iei un mini? Va fi oricum mai eficient, pui ce monitor vrei etc.
Ca e micut si subtire :)) voi lua ce gasesc prima data mai bun si la un pret decent.
Daca portabilitatea e secundara ia un stand cu cooler. Din pacate nu iti pot da sugestii pt ca nu am fost interesat de ele. Poti intra pe un magazin online si vezi ce review au fiecare (pc garage si emag au destul de multe informatii de acest fel).
Cat priveste temperatura depinde de formatul video. Eu folosesc in general xvid, cu care Air se descurca minunat, fara nici un zgomot, chiar si pe cuvertura. Probabil ca la calitate full hd procesoarele vor lucra mai intens si vor avea nevoie de ventilatoare.
E plină piața de așa ceva, peste tot…
Se descurcă bine și la Full HD fără ventilatoare, chiar cu video-out.
Al meu nu face figuri la fullHD. Dar daca am de ales, aleg un film HD. Nu are rost sa rulezi 1080p pe o rezoluție mai mica. Munceste procesorul degeaba.
Cand ai un monitor extern, se schimba situația. Nu l-am mai testat de mult cu un film pe monitor extern (am un Chromecast și folosesc o extensie din Chrome), dar m-am uitat la lansarea iWatch pe televizor, ca al doilea ecran. Deci streaming pe 2 ecrane in paralel si cu capacul laptopului inchis, doar pe televizor (cand simte ca are un ecran conectat, dacă inchizi capacul, laptopul nu se inchide și il poti folosi in continuare). Nu mi-a sărit de 60C.
A folosi acasă al doilea monitor este, după părerea mea, un must și modul uzual de lucru în lumea de azi. Performanțele unui portabil sînt practic aceleași ca ale unui desktop (exceptînd desktopurile de top). Ai portabilitate, acasă pui monitor extern, tastatură, maus și ai stație de lucru. Eu așa lucrez de prin 2007, inclusiv prin 2008 cu un Air (am luat s.h. unul din prima serie). Mă bate gîndul să iau un mini s.h. pe care să-l conectez la televizor, sînt multe programe TV, îmi place să mă uit aleator la diverse canale ale lumii, una e să stai pe scaun în fața unui monitor relativ mic, alta în fața unui tembelizor de 81 cm.
E bine de stiut ca nu bazaie la full hd. Pt materiale full hd folosesc tv-ul si un media player.
Referitor la standuri pt Air (care e destul de mic) sunt putine cele are il pot ridica cat de cat la nivelul ochilor si totodata sa poti folosi tastatura lui. Ori sunt scunde, ori il ridica de pe masa si nu mai poti folosi tastatura si trackpadul. Unghiul de deschidere maxim al laptopului e o alta limitare. Eu nu pot sa il ridic mai mult (ca sa ajunga chiar la nivelul ochilor) deoarece mi-ar inclina ecranul spre mine.
MBPR 15 inch late 2014, temperaturi de 94 de grade la procesor, chiar 96 - la export fotografii din Lightroom. Urmat curatare cu spray aer comprimat, dezactivat placa video onboard din power settings (am citit undeva ca scade temperatura, si intr-adevar a scazut cu 4-5 grade vizibil).
Pentru a schimba ceva in functionare si incalzire, am trecut de pe Chrome pe Safari, diferenta de temperatura la folosire este wow!
Pus pe bilele de golf mentionate mai sus, in afara de o pozitie pseudo-comoda, nimic.
A urmat Twelvesouth Parcslope - un stand care merita toti banii, in primul rand pentru pozitia in care urmeaza sa tastezi, dar si pentru golul de aer de sub device. Am incercat 2 ventilatoare diferite alimentate pe usb, probabil 1 grad racire in ceva timp, aproape insesizabil, cum ar spune unii “frectie la picior de lemn”.
In idle, am temepratura de 44 la procesor si 45 la placa video.
Am achizitionat azi un ventilator mic, alimentat la 220V, se vede in imagine. 32 de lei de la Leroy Merlin.
Pozitionat in spatele laptopului, orientt usor spre 45 de grade in jos, a.i. fluxul de aer (destul de generos din specificatii) sa mearga sub el, exact in zona calda.
Dupa 2-3 minute in idle temepratura a scazut la 41 grade procesor si 43 placa video, ventilatorul incorporat ramanand in jur de 2080 rpm.
La un test cu 9 taburi deschise in youtube toate in filmulete 4K, in timp ce pe unul din ele derulam, temepratura a ajuns lejer chiar si la 94 de grade la procesor si 88 la placa video, dar in medie aveam 88 la procesor si minim 81 la placa video.
Dupa 2-3 minute de la pornirea ventilatorului din spate, aveam 84-86 la procesor insa placa video a scazut la 70-71!
Partea de deasupra tastelor F1-F12 nu era atat de fierbinte ca si pana acum, chiar am putut tine degetele acolo, iar partea de dedesubt, s-a racit considerabil.
Daca ascult muzica, nu se aude. Fara muzica, nu suna mai tare decat un PC cu 2-3 vents in idle…
Sper sa ii ajute pe cei care editeaza foto si mai ales video…
Nu cred că un MBA este pregătit pt așa ceva. Oricum, nu ar trebui să se încălzează așa de tare, ești sigur că totul e OK prin măruntaiele lui?
Problema (care a mai fost discutată) este că softul care controlează turația ventilatorului este foarte conservator. Așteaptă ca temperatura să crească mult și să stea acolo o perioadă înainte să crească turația ventilatorului.
Ca să elimin această problemă, eu folosesc Macs Fan Control cu următoarele setări:
- urmărește temperatura procesorului pentru turație (pentru că îl poți seta să urmărească orice senzor de temperatură);
- la 50 C începe să urce turația și la 75 C este la maxim. Adică plaja de turații ale ventilatorului (1200-6500) o folosește între 50-75 grade C. În condițiile astea, nu cred că am sărit în ultima perioadă de 80-85 C și asta doar în situații extreme (de ex video transcoding).
La muncă folosesc laptopul conectat tot timpul la un display extern (1080p), cu 2 ecrane active (adică nu închid laptopul) și nu sare de 55-60 C nici măcar în Illustrator sau Photoshop (chestii simple).
