Sfaturi instalare
Salut. Am o problema, am incercat sa reinstalez os Mojave s-a blocat si acum imi apare eroarea asta, ma poate ajuta cineva? Stie cineva ce este de facut?
Command+R si Command+Option+R nu functioneaza.
  1. Să reinstalezi implică faptul că era deja instalat. Pe ce model era instalat și care a fost motivul reinstalării.
  2. Vrei să instalezi prin net, da?
  3. Cât spațiu liber mai ai pe disc înainte să începi să instalezi.
  4. În clipa asta, jucăria funcționează, are un sistem funcțional?
Voiam sa ii dau Factory Reset, l-am si formatat inainte sa fac asta, in teorie e gol, si da prin internet(wi-fi) nu am slot de cablu de internet, e modelul late 2013
Si functiona inainte de proastia mea:))
Nu există Factory Reset în macOS, dar să trecem. Ceva lipsește în povestea ta. Cum l-ai reformatat? Explică. În ce fază? Înseamnă că ai făcut boot din recovery și ai rulat acolo Disk Utility. Sau cum?
Reia procesul de reinstalare cum scrie aici.
L-am formatat din System Recovery prin Disk Utility inainte sa ii dau reinstalare, cand se instala macOS-ul s-a blocat s-a oprit si atat.
Păi mi-e greu să spun de ce… REia procesul conform linkului și ar trebui să meargă. Dar nu ai răspuns la întrebarea cu spațiul pe dis, cât este spațiul liber pe disc?
Chiar apreciez ca incerci sa ma ajuti, dar am facut aia deja, m-am conectat la Wi-Fi si tot imi da acea eroare…nici comenziile nu merg, pare daca reusesc sa pun mana pe un device ce ruleaza macOS si as face un usb bootabil cu os ar merge? Cer o parere…ca sa nu pierd timpul degeaba si vreau sa ii schimb ssd-ul cu ceva mai mare, recomanzi ceva shop de prin Ro?(nu prea am gasit formatul specific apple)
Problema este că tu tot scrii, dar nu răspunzi clar la întrebări:
  1. ce mac ai, late 2013 ce?
  2. ce disc ai în el, SSD? sau rotativ?
  3. rulează în clipa asta vreun sistem pe el?
  4. Ai tastatură bluetooth sau conectată USB?
    Dacă ești din București îți dau un USB boot.
Pro retina 13” late 2013.
Ssd de 128 daca nu ma insel.
Nu rulează nimic, nu are in ce sa booteze si nu sunt din bucuresti…si am tastaura bluethoot de ce?
Tastatura BT o folosești fiindcă nu merge cea din notebook sau de ce?
De ce întreb? Fiindcă orice detaliu este relevant, iar unei întrebări gen „brusc nu mai pot boota, oare de ce?” nu i se poate răspunde…
Bun, deci: ce se întâmplă dacă refaci un proces de instalare din net, cum scrie aici?
Deci una dintre comenzile de mai jos ar trebui să te ducă la reinstalarea sistemului.
Cu oricare dintre comenzi ma da tot in internet recovery, ma conectez si da aceasi eroare ca in poza de mai sus. Am incercat si cu alta tastaura tot acolo ma da… cum pot face un stick usb bootabil pentru macos?
Înseamnă că ai făcut ceva despre care nu ne spui… Uzual, nu are cum să se întâmple așa ceva…
Nu am ce sa ascund:)))ca doar nu am nici un interes sa stau cu el stricat, si nici nu as mai fii cerut ajutor.
Nu trebuie să te enervezi, dar sunt detalii pe care eu unu’ nu le pricep, încerc să le dibui. Nu mă pricep la reparat (fizic) mac-uri, pornesc de la premisa că totul este o chestiune de soft, de instalare.
Nu m-am enervat:))si am rezolvat l-am instalat de la altcineva
Adică ți-a dat un stick cu sistemul, da?
Da, cu stickul am rezolvat.
Da’ știu că răspunzi prompt.
