Problema MBP mid 2012, nu recunoaste usb la Boot
Ești sigur că acel stick e bine făcut? respectiv că este un stick de boot? L-ai testat pe alt mac și merge? Cum procedezi să faci boot din stick?
Is sigur 100% ( chiar si 1000% daca vrei), deorece am facut clean install pe un MBP mid 2010 cu el si a mers ceas.
Am incercat doua metode:
Diskmaker X si metoda terminal (cea recomandata de Apple).
Am incercat si cu "sudo dd if=blablabla of=blablabla"
Acelasi rezultat.
Oricum l-as face, pe Mac-ul meu la boot nu il vede, dar pe orice alt mac il vede berechet.
Păi atunci hiba e în mac… Dacă zici că ai firmware update făcut, poate trebui făcută resetarea PRAM, problema nu e chiar rară, vezi aici, de ex. Dar pe google găsești și alte discuții.
Ce m incercat pana acum:
  • Clean install macOS Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra.
  • Reset PRAM
  • Rese SMC
  • Instalat custom firmware: reFIT/ reFIND.
Chiar nu am idee de la ce poate fi.
Stick-ul, dupa cum am zis, merge brici pe alte Mac-uri.
EDIT: Acum incerc metoda data de @Cattus_Thraex . Va voi tine la curent.
L.E: La fel, nu vede USB-ul la boot nici impuscat.
Ți se trage, probabil, de la acel custom firmware, șterge-l dacă mai poți. Nu mi-e clar cum ai făcut seria aia de instalări? Înțeleg că nu din USB, ci pornind din upgrade în upgrade sau cum? Dacă ai făcut seria de instalări, de ce te mai chinui cu boot din flash? doar pt că te frămîntă de ce nu merge? eu înțelegeam că vrei să instalezi și nu poți, acum aflu că ai instalat toate sistemele de operare din ultimii ani.
Chestia nasoala este ca, daca vreau clean install, de fiecare data trebuie sa fac clean install de ML din Internet Recovey si apoi upgrade, ceea ce e deranjant si mananca mult timp.
Nu mai am acele custom firmware, le-am avut in trecut, dar nu au avut efect, asa ca le-am sters.
Hm… I may bet you did not.
Cun verific daca le-am sters?
Nu știu… este foarte riscant să folosești asemenea utilitare care, din titlu, spun clar că scriu informație pe chip, nu pe discul de sistem: este un firmware non-Apple. Vezi pe site-ul producătorului ce spune, cum se dezinstalează. Dar mai întîii spune-ne tu cum l-ai dezinstalat, pari sigur că asta ai făcut. Discuția a început fără să menționezi acest detaliu crucial, că ai instalat un firmware non-Apple. De fapt, cam așa fac mulți, nu dau detaliul cel mai important, toți spun că n-au făcut nimic deosebit. Ar trebui să se poată dezinstala, orice producător serios de asemenea software trebuie să prevadă o modalitate de dezinstalare.
Instalarea acelui consta in inlocuirea unor fisiere din partitia EFI.
Eu facusem inainte back-up la fisierele originale, iar cand am “dezinstalat” acel custom F.U. am sters tot si am pus la loc fisierele originale.
Ca urmare, cand apas tasta “alt”, nu mai apare F.U custom, ci cel stock Apple.
Nu știu ce să spun… dar cred că necazul de acolo vine, întreabă-l pe producătorul utilitarului, poate el știe rezolvarea.
@Cattus_Thraex , problema o aveam si de inainte de a instala acel F.U custom.
Tocmai si de accea am facut acest lucru, in speranta ca voi rezolva problema.
Da, dar o aveai DUPĂ ce ai instalat acel firmware update de la Apple, care nu se potrivește la tine de niciun fel? Asta nu am aflat încă.
Deci, sa o luam cu inceputul.
Anul trecut, pe 27 Octombie a fost ziua mea de nastere, si eu impreuna cu parintii am hotaarat sa achizitionam un Mac.
Cum aceste bijuterii sunt “putin” cam scumpe, am hotarat sa achizitionam masinaria SH.
Asa ca am fost, l-am verificat, AHR si de toate, dar, un singur lucru nu mi-a trecut prin cap: Sa iau un stick la indemana sa ii fac clean install de fata cu vanzatorul.
Ma rog, l-am luat si dupa o saptamana voiam sa fac update la El Capitan (asta era atunci cel mai nou OS X).
Bun Bun … Fac stick-ul cu disk maker x si cand sa bootez mac-ul dupa stick, ghici ce? … NEMA!
OK, am zis ca stick-ul nu l-am facut binw, si dupa 10 incercari de a creea un stick bootabil (prin diferite metode) mi-am dat seama ca stick-ul nu are nimic … ba chiar, daca il bagam la alte Mac-uri mergea ceas, brici, snur, etc.
Dupa ce am rascolit internet-ul, am gasit acest F.U custom, numit reFIT/ reFIND, pe care l-am instalat cu metoda descrisa intr-un post anterior.
Nu cred ca mai are rost sa va spun ca nu a mers nici asa.
Am dezinstalat tarasenia aia de reFIT si am ajuns, din nou, la F.U stock Apple.
Cam asta e povestioara si sper sa fi dat detalii importante ce pot ajuta la deslusirea problemei.
PS: Candam cumparat MB-ul, tipul a zis ca l-a dus intr-un service sa ii faca clean install de Mavericks. Poate ajuta si acest detaliu.
Cea mai nerecomandată idee: să apelezi la un utilitar 3rd party care sapă la sistem. Așa cum ți-am mai spus, simptomul descris este tipic pt lipsa unui firmware update, mi s-a întîmplat și mie. A doua posibilitate: parolă pe firmware. A treia: flash incompatibil pt boot (am mai avut și d-astea). A patra: alte cauze, nu știu. Dacă aparatul merge altfel bine, nu e mare bai, poți face clean install dintr-un alt mac cu al tău conectat în target mode prin firewire. Non-boot din USB este setat intenționat de unii pt a evita posibile probleme, nu știu ce i-a putut face vechiul proprietar. Pe google găsești multe discuții pe tema asta. Am avut și eu un MB alb s.h. cu o problemă similară, i se trăgea nu de la F.U., ci de la parola de firmware a vechiului proprietar. L-am readus la plutire printr-un șpil descris pe net: se scoate un modul de memorie, se face PRAM reset, i se pune al doilea modul la loc și… a mers boot din USB. Vezi și aici sau aici.
@Cattus_Thraex , apreciez extrem de mult tot timpul dedicat sa ma ajuti.
Dar am sa renunt sa umblu in Mac, la modul sa il dezmembrez.
Daca il pot face din soft e bine, daca nu, asta e.
Cum pot vedea daca are parola pe F.U?
O cere in caz ca boot-ez Mac-ul cu tasta alt apasata? In cazul asta, nu zice nimic de nici o parola.
Si cu utilitarul acela … te referi la Onyx?
Daca e asa, te rog, daca poti si doresti, sa imi detaliezi ce utilitar 3rd party trebuie folosit si ce trebuie facut.
Multumesc extrem de mult, sunteti genial! :slight_smile:
Păi te poticnești taman cînd e cel mai simplu, chestia cu memoria e simplă de tot, ia doar un pic de timp. Eu m-am lovit de 2 ori de chestia asta și am rezolvat-o în acest fel. Nu e musai, dacă scula merge bine, o instalare curată o poți face cu 2 macuri, al tău conectat în target mode. Sau apelezi la un service, doar că cele autorizate de Apple sînt scumpe.
M-am uitat la un video si pare easy de schimbat ram-ul.
Mac-ul meu are 4 GB Ram, tot ma gandeam sa ii pun 8.
Deci, cum ai facut mai exact?
Ai scos ramii si apoi reset PRAM?
E foarte simplu de schimbat RAM-ul, eu am schimbat și SSD-ul (mișcare pe care aproape că o recomand mai apăsat). Asta cumva offtopic, știu, dar am vrut să te încurajez, e simplu, te vei descurca fără probleme. Eu am folosit ghidul de la iFixit.
Mersi mult tuturor.
Cred voi incerca intai metoda cu ramii data de @Cattus_Thraex si vad daca merge.
Ar fi super.
Mersi inca o data, apreciez toate raspunsurile. :wink:
