Nelamurire frecventa memorie, 1066->1333 MHz
(geomac) #1
Va salut, am revenit, am o noua nelamurire.
Am gasit de curand un anunt pe olx, este un macbook asemanator cu al meu, este MacBook (13-inch, Late 2009). model A1342. In fotografia atasata anuntului, apare memoria de 4 GB 1333 MHz DDR3, OS X 10.8.5.
Accepta memorie la frecventa de 1333? In specificatii apare 1066, am experimentat si eu pe mac-ul meu, e necesara macar ca una din doua memorii sa fie la frecventa data de Apple deci 1066, situatie in care si a doua va lucra tot la frecventa de 1066. Ma intriga cum a procedat, daca e real.
E vreo informatie care imi scapa?
Depinde de model, la unele (cum e MBP 2010) musai una la 1066, a doua poate fi la 1333. Este posibil ca la acel model să meargă 2 x 1333, cum am și eu la alt MBP. Nu a procedat în niciun fel, pur și simplu unele acceptă și 2 x 1333, altele una la 1066, a doua la 1333. Oricum, frecvența reală este 1066, chiar dacă RAM-ul este la 1333.
(geomac) #3
Nu m-am lamurit, daca frcventa reala este de 1066, atunci de ce in fotografia facuta cu “About this mac” apare 1333? Si eu am o memorie de 1066 si una de 1600, frecventa de lucru este 1066. Sunt de acord ca asa ar trebui sa apara si acolo dar de ce apare 1333? Modelul este MacBook (13-inch, Late 2009, A1342, frecventa procesor 2,26MHz.
Este ceva legat si de varianta OS X?
Modelul este cel din link:
https://everymac.com/systems/apple/macbook/specs/macbook-core-2-duo-2.26-white-13-polycarbonate-unibody-late-2009-specs.html
(Cattus Thraex) #4
Păi sistemul o detectează la 1333, dar ea va funcționa efectiv la 1066.
(Balas) #5
Asta nu se întâmplă la nici un calculator. O memorie funcționează la frecventa la care e detectată.
@altuser, pai unde e poza (linkul) de pe olx cu ce spui tu?
(geomac) #6
Buna dimineata, urmeaza link. Sunt curios cum e posibil, produsul pus la vanzare nu ma intereseaza, dar ca nou utilizator de macbook, as vrea sa stiu daca e posibil si cum. Ma gandesc ca o minte mai iscoditoare poate descoperi si facilitati pe care producatorul nu le-a facut publice, nu are importanta motivul. Ganditi-va la recomandarea de a folosi numai memorii la frecventa data de fabricant, ca exemplu, eu folosesc 1x 2GB/1066 + 1x4GB/1600. Testele de memorie sunt ok, functionare fara probleme. Daca urmam recomandarile (cam restrictive) nu as fi folosit decat memoria la 1066. In cazul respectiv, 1066->1333, daca e adevarat, i-as multumi celui care a evidentiat asta. In mod sigur as incerca si eu dar nu am la dispozitie decat 2x 1GB/1066 , 1x2GB/1066 si 1x4GB/1600, nu am ram la frecventa 1333. Cu cea de 1600 (singura) nu merge, e necesara sa fie si una de 1066. Ca sa merg cu speculatiile mai departe, memoria la 1333 are frecventa mai apropiata de 1066 decat cea de 1600 pe care o am eu. Oare ar merge si la mine cu memorie la 1333 fara a fi prezenta cea de 1066?
https://www.olx.ro/oferta/macbook-a1342-fara-defect-dezmembrez-ID9p87N.html
(Tudor Vedeanu) #7
Se pare că unele modele de MacBook alb acceptă memorii de 1333 MHz.
(geomac) #8
Multumesc, e bine de stiut. Dar stie cineva care sunt modelele respective?
Am explicat mai sus, as incerca dar nu am memorie de 1333MHz. Logic ar fi ca o memorie la 1333 sa fie mai rapida decat una la 1066, deci ar creste si performantele. Recunosc ca pentru mine mac-ul este deocamdata “o jucarie”, am un laptop cu windows pe care-l folosesc curent dar sunt tentat sa fac mici experimente, sa mai invat cate ceva.
Chiar sunt curios, daca as gasi pe cineva care are si e dispus sa ma lasa sa testez o memorie la 1333, eu vin cu macbook-ul meu mid 2010, model 1342 pentru test. Dureaza maxim un sfert de ora. Eu sunt din Bucuresti deci varianta e valabila doar local.
(Tudor Vedeanu) #9
Citește cu atenție ce zic oamenii pe iFixit, cică depinde de versiunea de bootrom. Verifică și tu ce versiune ai.
There is two different model of this MacBook. One with Bootrom version MB61.00C8.B02, which is majority, the other with MB61.00C8.B00 which is minority. And it seems that only those with Bootrom version MB61.00C8.B00 can use 1333Mhz RAMs.
(geomac) #10
Multumesc, am cautat informatii. Intr-adevar, macbook 6,1 permite si frecventa respectiva, 1333MHz.
Pentru modelul meu (am Boot ROM Version MB71.003D.B00 si SMC Version 1.6of6) nu am gasit update dar am mai citit si despre Apple ca “ascunde” anumite informatii ( ceea ce am scris si eu mai sus). Deocamdata astept sa am ocazia sa testez o memorie la 1333MHz pe mac. Daca o sa functioneze, o sa va informez si eu cu cea mai mare placere.
(Cattus Thraex) #11
Ți-am spus că și eu am șmecherii d-astea: 1. Într-un MBP 2010, care cere 1066, am una la 1066 + alta la 1333; 2. MB alu late 2008, am 1333 (merge).
Nu există o regulă generală, sunt flăcăi care știu ce și cum se potrivește nestandard. Altfel, iei exact ce spune la carte.
@Florin Balas. Memoria o fi funcționând la frecvența detectată, dar restul calculatorului nu va funcționa mai sus decât maxim suportat, adică – în cazul nostru – la 1066.
(Balas) #12
@Cattus_Thraex. Aici se vorbea strict de frecvența memoriei nu de cea a FSB-ului. FSB-ul poate avea o frecventa iar memoria alta. Chiar daca frecventa memoriei e mai mare decat a FSB-ului se obtine un acces mai rapid la celulele de memorie, ceea ce înseamna o latenta mai mica. Deci e de dorit o frecventa cat mai mare pe acelasi FSB.
LE. Pe un calculator configurat acasa am un Intel Xeon cu FSB la 1600 MHz dar memoria e la 2400 MHz DDR3. Cresterea frecventei duce la latenta mult mai mica care duce la latime de banda mai mare in acelasi interval de timp.
(Cattus Thraex) #13
OK, OK… truce.
