Salut, voiam sa imi cumpar un laptop nou la aprox 2500 de lei si sa il folosesc pentru mixat. Multa lume insa mi-a recomandat un Macbook pentru asa ceva, chit ca este SH. Flososesc programul Traktor pro 3 cu urmatoarele specificatii:
MacOS 10.12, 10.13, 10.14 (latest update), Intel Core i5, 4 GB RAM
Windows 7, Windows 8, or Windows 10 version 1803 or later (64 Bit), Intel Core i5 or equivalent CPU, 4 GB RAM
Alegerea unui Mac ar fi deoarece este foarte stabil sistemul de operare in comparatie cu windows. Problema de cealalta parte ar fi ca iau un Mac din 2011-2012 la pretul unui laptop nou.
Puteti sa imi spuneti o parere? Va multumesc!
Cu 2500 lei găsești un Air sau chiar un MBP mai nou de 2012, un Air 2015 se poate lua la suma invocată, cu un pic de insistență și un Pro, olx e plin de oferte.
Am vazut ca foarte multi DJ folosesc Mac-uri.
Chiar am lucrat cu un tip care era DJ si folosea un Pro, iar in weekend am fost la un botez si DJ-ul avea un Pro. In plus, la simpla cautare pe OLX vei vedea ca sunt anunturi de MacBook Pro in care oamenii spun ca l-au folosit pentru muzica.
De la MacBook Pro 13" Late 2008 (Unibody) pana la Mid 2012 se poate adauga RAM, inlocui HDD-ul cu un SSD, iar in locul SuperDrive-ului se poate monta un al 2lea SSD intr-un caddy.
De la MacBook Pro 13" Late 2012 (Retina) si pana la cel din ziua de astazi nimic nu se poate modifica - cat RAM are cu atat ramane, iar SSD-urile sunt foarte scumpe.
La 2500 lei iti recomand un MacBook Pro 13" 2013-2015 cu SSD de cel putin 256GB sau un Mid 2012 cu 16GB RAM si 2 SSD-uri.
MacBook Air sunt cam “slabute” pentru DJ-ing, asa ca poti sari peste ele.
Ok, multumesc mult pentru raspunsuri. Acum vine o alta intrebare… La ce ar trebui sa fiu atent cand achizitionez un Mac sh? De exemplu cicluri de incarcare cat mai reduse?
Starea bateriei, să fie peste 75%, ideal peste 80 %, folosește coconut battery; 2. să meargă toate tastele, pur și simplu le apeși pe toate și trebuie să reacționeze; 3. să ai o legătură wi-fi la net, repornești și tastezi fluturaș (command)-D după sunetul de pornire, va face o verificare minimală, dar utilă, a componentelor hard; 4. iei un stick și-l pui în toate murele USB, să vezi dacă merg efectiv. La urmă, faci semnul crucii și te rogi să nu aibă vreo hibă ascunsă…
conectezi laptopul la incarcator si-l pornesti, apasand imediat tastele cmd si D (cred ca e de ajuns doar tasta D, dar va fi nevoie de internet - isi va face o verificare singur, rapid);
instalezi CoconutBattery si vezi ca bateria sa aiba peste 85% (nu conteaza nr. de cicluri, ci “Full Charge Capacity (mAh)” - cifra cat mai aproape de 6000). Dar asta oricum e consumabila si va trebui sa o schimbi la un moment dat (doar e laptop si vrei sa te bucuri de el ca atare);
instalezi DriveDx sau DiskSensei si vezi starea SSD-ului;
Daca omul a avut contul lui de iCloud pe el, sa intre pe www.icloud.com, sa se logheze, sa intre la Settings, iar la MyDevices sa dea click pe poza cu Mac-ul, apoi sa apese pe cerculetul albastru cu X.
Apoi il duci la o schimbare a pastei termoconductoare de pe procesor (si, daca tot e desfacut, sa-l curete si de praf).
Cam asta ar fi. Nu conteaza ca are mici indoituri, zgarieturi sau julituri. Important e sa functioneze perfect si sa arate bine, nu neaparat “ca nou”.
Da, chestia cu debifarea contului iCloud o uitasem. Asta o poate face însă din orice alt mac. Chestia cu pasta nu știu, nu e neapărată nevoie, nu am avut nevoie de așa ceva niciodată. Cu praful da, evident, dar asta se poate face periodic oricând.
Cu placere. Si succes.
Legat de pasta, da, nu e neaparat nevoie.
Eu mai am si un MBP 2015 si i.am schimbat pasta de curand. Pusa bine, ca la carte, e altceva, chiar se simte (~10*). Am luat.o cu 30 lei si am pus.o eu dupa indicatiile de pe site.ul celor de la ArcticSilver (treaba migaloasa si de mare atentie ce mi.a luat vreo ora - chiar am vrut sa o pun perfect).
Salutari! Avand in vedere ca si eu sunt interesat de acelasi lucru am decis sa scriu aici decat sa deschid alt topic.
Am gasit un sh macbook 13’ Alu, late 2008 2Ghz Intel Core duo cu 8Gb Ram 1067 Mhz Ddr3. Aingurul lucru e ca il vinde fara HDD.
Voi ce parere aveti…sa risc sa-l iau fara HDD!?
Multam.
Fara hdd? De obicei se cand fara unitate optica pentru ca l.au scos si au pus uk rack cu un ssd/hdd.
Este ok sa.l iei si fara hdd, dar la cumparare sa ai tu unul cu OS instalat pe el (El Capitan in cazul de fata), ca sa poti verifica laptopul. Daca nu ai, nu.l cumpara, ca risti sa pierzi bani (sunt jucarii vechi si pot avea probleme).
Daca e sa respectam topicul, laptopul ala nu e ok pentru a face muzica.
Se pune ușor un HDD/SSD pe generația aia, dar dacă nu are, cum îl testezi? Soluția ar fi să ai un SSD/HDD cu tine și să faci testul. Poți rula și de pe un disc extern, desigur, dar trebuie să testezi și că legătura de la HDD/SSD intern la placă e bună, nu?
P.S. Modelul suportă maxim macOS 10.11 El Capitán adică. Este un sistem încă nou, dar va intra curând pe zona vintage. Jucăria pe care vrei să o iei trebuie să aibă un preț f. bun încât să merite efortul să o iei. Adică ceva pe la 600 lei sau mai jos, de vreme ce nu are HDD. Cât RAM are?
Da… merită să-l iei dacă merge bine, are toate tastele funcționale, bateria rezonabil de bună etc. Altfel, dacă începi să iei SSD/HDD, baterie, tastatură… costurile ar fi prea mari. Verifică bateria cu coconut battery, e gratuită; verifică să meargă TOATE tastele.
