Nu pot da asemenea sfaturi, pt mine ăsta ar fi un model optim, nu știu dacă și pt tine. Uzual și logic ultimul model este cel mai puternic, bag sama însă că la tine face probleme.
Il mai schimb in weekend, sper din toata inima sa fie ultimul cu probleme …
Recomand să scrii un email politicos și detaliat (riguros de detaliat, cu serii, nr. facturi de achizitie, d eunde a fost achiziționat etc., atasate și capturile de ecran care demonstreaza problemele avute cu fiecare model) direct la Apple din care să răzbată un pic (oare mai mult ?) și sentimentul tău de fustrare pe care-l ai și dezamăgirea legată de calitatea produselor, etc …
Este posibil ca reacția firmei Apple să te uimească (sper).
O sa imi fac timp si pentru aceasta. Problema le este cunoscuta de ceva vreme, faptul ca ei nu o recunosc pentru moment este dezamagitor. Fiecare an a avut problemele lui , daca ne uutam putin in trecut o sa observam cum ca ei au facut programe de reparatie sau inlocuire cu aproximativ 3 ani ulterior lansarii acelui produs. O sa incerc …
Ce sistem rulează jucăria asta a ta? Ești la zi cu actualizările?
Are totate update-urile la zi … i-am contactat telefonic in urma cu 2 zile si au spus sa il resetez, asta o sa fac diseara. Problema este ca nu este non-stop asa , face din cand in cand:)
Wallpaper-ul și icoana de Siri sînt de Sierra, care e penultima versiune majoră. Fă update la High Sierra. Nu spun că se rezolvă, dar măcar știi că abia atunci ești la zi.
Nu știu dacă e bine, posibil ca aplicațiile lui să nu se comporte mai bine pe H.S. decât pe S. Aș crede însă că ar putea fi o problemă de soft, fie o aplicație care conduce la chestia asta, fie o interferență între o anume aplicație/un anume utilitar și sistemul. Deci, s-ar putea ca problema să fie de soft, nu de hard.
P.S. În plus, ca idee de bază, NICIODATĂ nu se face upgrade sistem dacă sistemul ce urmează a fi upgradat merge prost, cum e cazul la el.
Nu imi gaseste HS , totul este la zi pt el … daca asa imi arata , asa iti postez. Multumesc ! Si HS din ce citesc nu este chiar atat de ok dar cand apare il instalez pentru tine . Si iti spun cum este .
Gata am cautat in app store si este … sa citesc daca autocadul e ok pe el si il instalez .
Si ce ar trebui sa ii fac … CATTUS ???
Autocadul nu pr a este ok din ce se posteaza ( pe HS)
Nu are cum găsi H.S. pe secvența „Software Update”, ăsta trebuie descărcat și instalat în mod expres. Dar, cum spuneam, nu aș face upgrade de sistem pe un sistem bolnav.
„i ce ar trebui sa ii fac ”. Eu unul aș face backup global, aș face un boot flash de 8 GB cu Sierra și aș instala PRIN FORMATAREA discului înainte să instalez sistemul. Pe secvența asta, poți pune direct H.S. Încă nu am făcut un boot flash cu H.S., presupun că se poate.
Sierra aici.
H.S. aici.
P.S. Dacă, după ce pui un sistem absolut curat, totul e OK (stai 1-2 zile), înseamnă că totul este de la niscai aplicație. Dacă face la fel, e hibă de hard, ceea ce mi se pare puțin probabil să ai mereu cu 3 mac-uri noi. Sigur, nu e exclus. Dacă nu identifici ce aplicație face problema asta, vei avea mereu aceeași problemă. E o bănuială, o instalare curată pornită de la zero ar trebui să te lămurească.
Multumesc ! O sa incerc sa vad ce pot face , citesc si sper sa iasa ok .
Aplicatii diferite , este si in autocad , si vlc player si cand pornesc ca go ( apropo , jocul este un rahat pe mac ).
VLC nu conduce la așa ceva. Jocul, da. Cu Autocad nu lucrez, dar presupun că nu.
La primul ok , era in vlc , la cel de al doilea era display-ul dus (drept dovada acele colturi albe…este cunoscuta problema la ecranele produse de LG …daca acesta ar fi produs de ei ). Acesta este al treilea , nu are vlc , are acelasi joc si aceste pete sunt fara sa pornesc jocul sau steamul anterior . Ce este drept ca este singurul care nu s-a blocat in nici macar o aplicatie sau program , nu pana acum.
Colțuri alburii apar la unele monitoare, mai ales după un nr de ani de folosire. La unul nou, nu ar trebui să apară așa ceva, e defect din fabrică.
Am discutat cu cei de la Apple astazi ( pe chat , ulterior am fost apelat de catre ei), imi recomanda sa merg sa il schimb in magazin … le-am explicat ce probleme a avut fiecare , sfatul lor fiind sa il schimb sau sa cer banii inapoi. Acesta din urma avand 8 zile de la achizitie ( de cand a fost schimbat).
Acum as dori o sugestie, asta daca nu v-ati plictisit inca… sa il schimb cu aceeasi varianta ori sa iau varianta de 2015 …nu am idee cat de slab ar fi acela ( tinand cont ca nu mai sunt disponibile configuratii cu GPU dedicat). Bine, pretul avand o diferenta considerabila.
Autocad ruleaza ok din cat am inteles si acela ( am citit la autodesk pe forum) , cu cs go ambele se descurca mediocru …
Doresc portabilitate, altfel… plecam pe ideea de imac si terminam rapid , la bani mai ok si performanta mai buna.
Ca (oarecum) proaspăt posesor de MBP de-ăsta nou, am avut și eu de ales între varianta 2015 și cea 2016. Am ales 2016 din motive de portabilitate și USB-C. Părerile mele ar fi:
Plusuri (față de 2015):
- foarte portabil, nu-l simți în ghiozdan. Da, am de 13", dar e valabil și la cel de 15, e sensibil mai ușor și ergonomic, aș zice, decît v 2015. E și mai subțire, și mai mic, mai finuț, în ansamblu;
- porturile sînt pentru viitor, poți conecta inclusiv baterie externă, dacă iei una de mare putere;
- trackpad-ul e mult mai bun decît pe 2015;
- Touch ID… e un moft, dar prinde bine. Cînd parola trebuie să fie cît mai lungă și se cere la tot pasul, parcă e mai bine să pui deștu’;
Minusuri:
- tastatura e o MIZERIE;
- bateria e mai slabă ca în varianta 2015 (iar pe 15" e și mai sensibilă diferența);
- înclin să cred că v 2015 e ceva mai reparabil decît v 2016.
Neutre:
- Touch Bar-ul e… să fie. În majoritate, inutil, ba chiar pare că e acolo ca să creeze probleme suplimentare;
- Nu cred că procesorul, SSD-ul și memoria sînt mult mai rapide, chiar și în Autocad sau alte aplicații intensive. Sau, cel puțin, pe mine nu mă convinge argumentul ăsta.
Partea grafică pe 15" nu e tocmai puternică. Nu știu cum e față de v 2015, iar la v 2016 ai și posibilitatea de GPU extern, dacă te va tenta vreodată.
Una peste alta, dacă vrei portabilitate și “orientare spre viitor” (ce-o fi însemnînd și asta), ia 2016 sau 2017.
Multumesc Adrian, o sa il schimb cu altul nou … sper ca numarul 4 sa fie cu noroc. Si sa nu mai am acele pete rosii … doresc sa il tin macar 3 ani cat o sa aiba apple care. Se descurca ok cam in tot, partea de gaming ( cs go … singurul joc pe care inca il joc ) este dezastru, apple pretinzand ca este ok (realitatea este alta).
In cazul in care dau rateu si cu acesta … duca-se.
Întîmplător, am dat peste clipul ăsta:
Băiatul zice de probleme grafice grave, care se tot repetă de luni de zile, pe modelul 2016. Și pot să jur că am mai văzut undeva de problema zonelor roșii pe display, doar că acum nu mai găsesc.
În comentarii, lumea îi spune că pe modelul 2017 cu Kaby Lake, lucrurile stau mai bine. Mă gîndesc, dacă ai posibilitatea, încearcă și varianta asta. Poate chiar ai putea cere, indignat, gratis (fără diferență) sau o reducere pentru modelul 2017, date fiind problemele prin care ai trecut. Dacă iei dintr-un Apple Store sau mai vorbești direct cu cei de la Apple, eu cred că ai șanse bune să-ți aprobe un 2017 în aceiași bani.
